leszekmw, Na stronie czeskiej albo slowackiej strony jest, a jak nie to napisz do SAP, nawet odpisuja :diabelski_usmiech
[O II] Jak zdjąć boczki drzwi
Chciałem wygłuszyć drzwi w Octavi II- zrobiłem już pierwsze podejście, ale w żaden sposób nie mogę zdjąć tapicerki przednich drzwi. Boje się żeby wszystkiego tam nie połamać. Czy są tam jakieś dodatkowe śruby poza tymi trzema u dołu? Z oględzin różnych zdjęć wywnioskowałem, że pod klamką jest też śruba ale przykryta przez maskownice tweetera. Jak zdjąć tą maskownice?
Przewaliłem archiwum ale nic konkretnego nie znalazłem. Może któryś z Kolegów ma doświadczenie w tej materii i podzieli się spostrzeżeniami. Chodzi mi zarówno o drzwi przednie jak i tylne.
Paweł
pawel_1979, maskownice podwazalem nozem..bez problemu
Poza trzema torxami pod raczka,jest jeden torx centralnie na srodku krawedzi boczka..musisz sie pochylic,zeby zobaczyc.
A potem juz rwac do siebie zdecydowanymi pociagnieciami
Ale kup sobie zapasowe spinki,gdyz zawsze jakas peka.Paczka 20 szt. to wydatek okolo 20 pln.
pozdrawiamTato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1435Zamieszczone przez pawel_1979Co masz na myśli pisząc "3 torxy pod rączką"?
Zamieszczone przez greszczynhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1435Zamieszczone przez pawel_1979Co masz na myśli pisząc "3 torxy pod rączką"?
Dzięki. Dokładnie tego szukałem - świetny opis. Wydaje się, że temat zamknięty.
Paweł
